Hi, I have my mini6410 and install the WindowsCE 6.0 from the CD-ARM but is the language is in japan or some, how to change to English or Spanish? I like Spanish thanks,
Mini6410 I want WindowsCE English or Spanish
Hola alguien me puede decir como cambio el idioma del windowsCE q vino en el CD de fabrica cuando lo compre? Esta en chino. Tambien me sirve en ingles, gracias
Buenas tardes, mire para cambiar el idioma toca entrar en las aplicaciones, existe una que dice lenguaje y hay se selecciona ingles.. y yaa el sistema operativo cambia el idioma
ACabo de recordar, que lo que dije anteiormente es para linux con kernel de kutopia, para winCE en ingles, toca buscar la imagen que viene en ingles dentro de la carpeta de el wince, e instalarlo y asi no va a tener ningun problema con el idioma, si no lo tiene descargarlo de la parte de descargas de esta paginaa..
