I tested many ce 5 image all work fine with I/O but I notice a big trouble, the mini2440 delete all new file at startup , what is this problem ? How I solve this ? I cannot create or modify a new image because is not possible install platform builder on win 7, therefore I must use the win ce image downloaded from network. Thanks
WIN CE 5 image
Than you so much asdf, but I cannot modify the platform.reg file because I cannot use Platform builder to build a new fimage. To solve this trouble can I modify the registry inside my mini2440 by regedtit? If yes , how modify it? Thanks Paul
Hello Manuel, here there are a image did for me, this dont have iexplorer, and change de definitions of memory ram for more ram in the windows. If you whant the project, send me your e-mail.
Hi Alberto , thank you so much about your help , your fimage work fine. I send my e-mail contact, because I will ask you some info about how create a new fimage project, I have some trouble with platform builder. manueldelsanto@yahoo.it Thanks Ps. Alberto mi puoi rispondere nella tua lingua penso che ci capiremo meglio :-) Ciao.
Can anyone share his winCE 5 fimage (without this deleting problem) + active webserver online. ? Thanks :-)
Salve ho problemi quando carico la NK_A70, praticamente fino al caicamento della bootlogo tutto ok..quando invio la image si pianta lì e aspetta... Se provo ad avviarlo esce solo (chiaramente!) il logo winC6 .. spero di poter essere aiutato
Hi Fernando Ho letto il tuo post , questo è uno strano sintomo dovresti verificare se la fimage che carichi è valida magari provi con un altra anche wince5 , di solito quando carichi la fimage la barra scorre tutta nel giro di qualche minuto poi sul DNW vedi che la fimage viene decompressa e poi da solo si avvia. Inoltre verifica se carichi la versione di supervivi corretta. Manuel
Ciao Paolo..!! sono ancora io ed ho lo stesso problema...non riesco a caricare la NK6-L80.nb0, il supervivi dovrebbe essere quello giusto ( ci carico Qtopia e funziona perfettamente) io lascerei il Qtopia se solo sapessi programmare in linux, ma sono un poco esperto in Ansi C e molto in VB6, quindi ho problemi ad usare linux...ho seguito le istruzioni di friendarm e sempre si pianta sul file Nk...dammi una dritta per favore Grazie Fernando
scusami Manuel..!1 ti ho chiamato paolo per errore, volevo confermarti che le supervivi le ho scaricate da riendlyarm e le ho provate tutte per quanto riguarda la NK6 è perchè ho il display da 5,62...
Salve Fernando Purtroppo non ti posso aiutare , su questo file NK6-L80.nb0 non lo uso , io ho il mini2440 7" 1 Gb ho caricato tutti i file ed ha funzionato a prima botta. Per certi versi abbiamo la stessa condizione io uso il VB.net e non posso usare linux perchè non programmo in C, pertanto ti sconsiglio di usare il wince6 perchè la gestione degli I/O è orrenda oltretutto non farti incantare dal web server interno perchè BOA non fà nulla solo qualche file HTML e basta. Pertanto ti consiglio vivamente di usare wince5. Purtroppo ho cercato di ricreare una immagine ma senza successo mi mancava un file che non so dove prendere per cui ho dovuto chiedere la cortesia ad un collega di fare l'upload della sua fimage , la trovi qualche post sopra, adesso ho una board con il 3,5 " e non so dove prendere una image di wince5. Ti informo che tutte le immagini wince5 che trovi in giro (compreso CD), riportano il sistema alla condizione inziale allo startup per cui cancellano tutti i nuovi file , sono inusabili. Ho già provato a creare qualche programmino semplice in VB .net e sembra funzionare, adesso aspetto che mi capiti una applicazione seria per metterlo sotto stress. Ciao Manuel
Hello MANUEL, i have the board mini 2440 with a 7" with win CE 5.0, I have a demo version of platform buid 5.0 and i need to insert an application in VB.net. question: how insert the application? many thanks cesare
