Hallo Leute, habe mir bei Watterott das Mini2440 bestellt. Leider ist keine CD dabei! Habe mir dann alles hier aus den Downloads gezogen. Leider spinnt der USB-Treiber(Logotest nicht bestanden).Die driversetup.exe habe ich ausgeführt. Wenn das Gerät gefunden wird(DNW.EXE), meldet sich Win XP und sucht nach Software. Aber die SECBULK.SYS kann nicht gefunden werden? DNW.EXE zeigt als Status USB:X und nicht USB:O.K. Vielleicht hat ja jemand ähnliche Erfahrung gemacht und kann mir bei dem Problem helfen.
Problem mit FA USB Download driver setup
> Leider spinnt der USB-Treiber(Logotest nicht bestanden). Das ist nicht schlimm und erscheint nur weil der Treiber nicht von MS verifiziert ist. > Aber die SECBULK.SYS kann nicht gefunden werden? Wurde der Treiber richtig installiert? Unter Umständen muss man die Datei auch selbst auswählen. Sie befindet sich nach erfolgreicher Treiberinstallation in "/Windows-Pfad/system32". Gruß Andreas
Ich habe ein anderes Problem: bei der USB Treiberinstallation sehe ich in den Windows Message-Boxen lediglich Sonderzeichen. Auch sind die Dialogbuttons nicht erkennbar beschriftet. Ich habe zwei mini 2440 Boards, die weder über die Serielle Schnittstelle noch über USB mit dem PC kommunizieren. Was mir ebenso auffiel: in den Screenshots im Manual sind ebenfalls mir unbekannte Zeichen Dargestellt (Bspw. bei den Hyperterm Einstellungen). Wie bekomme ich meine Board nun zum Laufen ? Ich hoffe auf hilfreiche Hinweise etc. Grüße und vielen Dank schon einmal im Vorraus
Hi Trinitro, bei der Treiberinstallation immer den mittleren Button drücken! Ich habe da auch nur Fragzeichen und Wirrwar. Hat aber so geklappt.
Hallo Andreas, kann es sein das ich ein defektes Board habe? DNW (NOR)X,V und K ausgeführt hat alles geklappt. Neustart im NAND hagelt nur so von Fehlermeldungen. Bad Block ohne Ende! Das Teil kommt aus dem Booten garnicht mehr raus. Jetzt habe ich das ganze nochmal von vorne gemacht. Enter your selection: x Found block size = 0x00020000 Erasing... ... done Writing... ... done Written 49152 bytes Saved vivi private data Enter your selection: v USB host is connected. Waiting a download. Now, Downloading [ADDRESS:30000000h,TOTAL:256358] RECEIVED FILE SIZE: 256358 (250KB/S, 1S) Downloaded file at 0x30000000, size = 256348 bytes Found block size = 0x00040000 Erasing... ... done Writing... ... done Written 256348 bytes Enter your selection: k USB host is connected. Waiting a download. Length of file is too big : 51505872 > 2097152 Failed downloading file Jetzt bekomme ich kein Kernel mehr geladen! Da scheint ja massig Speicher zerschossen zu sein? 2440test.bin über [a] wird geladen, führt im NAND aber nicht jeden Test vernünftig aus. Irgend eine Idee?
> Enter your selection: k > USB host is connected. Waiting a download. > Length of file is too big : 51505872 > 2097152 > Failed downloading file Hast du das richtige zImage ausgewählt?
Sauber, nee hatte ich nicht. So sieht es nun aus. load Image of Linux...Uncompressing Linux........................................................................... ....................................................... done, booting the kernel. Linux version 2.6.29.4-FriendlyARM (root@tom) (gcc version 4.3.2 (Sourcery G++ Lite 2008q3-72) ) #4 Wed Jul 8 18:20:04 CST 2009 CPU: ARM920T [41129200] revision 0 (ARMv4T), cr=c0007177 CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache Machine: FriendlyARM Mini2440 development board ATAG_INITRD is deprecated; please update your bootloader. Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback CPU S3C2440A (id 0x32440001) S3C24XX Clocks, (c) 2004 Simtec Electronics S3C244X: core 405.000 MHz, memory 101.250 MHz, peripheral 50.625 MHz CLOCK: Slow mode (1.500 MHz), fast, MPLL on, UPLL on Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 16256 Kernel command line: noinitrd root=/dev/mtdblock2 init=/linuxrc console=ttySAC0 irq: clearing subpending status 00000002 PID hash table entries: 256 (order: 8, 1024 bytes) Console: colour dummy device 80x30 console [ttySAC0] enabled Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) Memory: 64MB = 64MB total Memory: 60608KB available (3724K code, 407K data, 128K init) SLUB: Genslabs=12, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1 Calibrating delay loop... 201.93 BogoMIPS (lpj=504832) Mount-cache hash table entries: 512 CPU: Testing write buffer coherency: ok net_namespace: 296 bytes NET: Registered protocol family 16 S3C2440: Initialising architecture S3C2440: IRQ Support S3C24XX DMA Driver, (c) 2003-2004,2006 Simtec Electronics DMA channel 0 at c4808000, irq 33 DMA channel 1 at c4808040, irq 34 DMA channel 2 at c4808080, irq 35 DMA channel 3 at c48080c0, irq 36 S3C244X: Clock Support, DVS off bio: create slab <bio-0> at 0 SCSI subsystem initialized usbcore: registered new interface driver usbfs usbcore: registered new interface driver hub usbcore: registered new device driver usb cfg80211: Using static regulatory domain info cfg80211: Regulatory domain: US (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp) (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2700 mBm) (5170000 KHz - 5190000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm) (5190000 KHz - 5210000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm) (5210000 KHz - 5230000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm) (5230000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm) (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 3000 mBm) cfg80211: Calling CRDA for country: US NET: Registered protocol family 2 IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes) TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048) TCP reno registered NET: Registered protocol family 1 yaffs Jul 7 2009 16:39:58 Installing. msgmni has been set to 118 alg: No test for stdrng (krng) io scheduler noop registered (default) Console: switching to colour frame buffer device 100x30 fb0: s3c2410fb frame buffer device backlight initialized leds initialized buttons initialized pwm initialized adc initialized s3c2440-uart.0: s3c2410_serial0 at MMIO 0x50000000 (irq = 70) is a S3C2440 s3c2440-uart.1: s3c2410_serial1 at MMIO 0x50004000 (irq = 73) is a S3C2440 s3c2440-uart.2: s3c2410_serial2 at MMIO 0x50008000 (irq = 76) is a S3C2440 loop: module loaded dm9000 Ethernet Driver, V1.31 Now use the default MAC address: 08:90:90:90:90:90 eth0 (dm9000): not using net_device_ops yet eth0: dm9000e at c4810000,c4814004 IRQ 51 MAC: 08:90:90:90:90:90 (friendly-arm) usbcore: registered new interface driver rt73usb Linux video capture interface: v2.00 gspca: main v2.4.0 registered usbcore: registered new interface driver conex conex: registered usbcore: registered new interface driver etoms etoms: registered usbcore: registered new interface driver finepix finepix: registered usbcore: registered new interface driver mars mars: registered usbcore: registered new interface driver ov519 ov519: registered usbcore: registered new interface driver ov534 ov534: registered usbcore: registered new interface driver pac207 pac207: registered usbcore: registered new interface driver pac7311 pac7311: registered usbcore: registered new interface driver sonixb sonixb: registered usbcore: registered new interface driver sonixj sonixj: registered usbcore: registered new interface driver spca500 spca500: registered usbcore: registered new interface driver spca501 spca501: registered usbcore: registered new interface driver spca505 spca505: registered usbcore: registered new interface driver spca506 spca506: registered usbcore: registered new interface driver spca508 spca508: registered usbcore: registered new interface driver spca561 spca561: registered usbcore: registered new interface driver sunplus sunplus: registered usbcore: registered new interface driver stk014 stk014: registered usbcore: registered new interface driver t613 t613: registered usbcore: registered new interface driver tv8532 tv8532: registered usbcore: registered new interface driver vc032x vc032x: registered usbcore: registered new interface driver zc3xx zc3xx: registered usbcore: registered new interface driver ALi m5602 ALi m5602: registered usbcore: registered new interface driver STV06xx STV06xx: registered usbcore: registered new interface driver uvcvideo USB Video Class driver (v0.1.0) initializing s3c2440 camera interface...... s3c2440 camif init done Loading OV9650 driver......... SCCB address 0x60, manufacture ID 0xFFFF, expect 0x7FA2 SCCB address 0x60, manufacture ID 0xFFFF, expect 0x7FA2 No OV9650 found!!! Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods S3C24XX NAND Driver, (c) 2004 Simtec Electronics s3c2440-nand s3c2440-nand: Tacls=3, 29ns Twrph0=7 69ns, Twrph1=3 29ns NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xf1 (Samsung NAND 128MiB 3,3V 8-bit) Scanning device for bad blocks Bad eraseblock 21 at 0x0000002a0000 Bad eraseblock 22 at 0x0000002c0000 Bad eraseblock 24 at 0x000000300000 Bad eraseblock 25 at 0x000000320000 Bad eraseblock 26 at 0x000000340000 Bad eraseblock 30 at 0x0000003c0000 Bad eraseblock 31 at 0x0000003e0000 Bad eraseblock 33 at 0x000000420000 Bad eraseblock 35 at 0x000000460000 Bad eraseblock 36 at 0x000000480000 Bad eraseblock 37 at 0x0000004a0000 Bad eraseblock 38 at 0x0000004c0000 Bad eraseblock 39 at 0x0000004e0000 Bad eraseblock 40 at 0x000000500000 Bad eraseblock 41 at 0x000000520000 Bad eraseblock 42 at 0x000000540000 Bad eraseblock 44 at 0x000000580000 Bad eraseblock 45 at 0x0000005a0000 Bad eraseblock 46 at 0x0000005c0000 Bad eraseblock 47 at 0x0000005e0000 Bad eraseblock 48 at 0x000000600000 Bad eraseblock 49 at 0x000000620000 Bad eraseblock 51 at 0x000000660000 Bad eraseblock 52 at 0x000000680000 Bad eraseblock 53 at 0x0000006a0000 Bad eraseblock 54 at 0x0000006c0000 Bad eraseblock 55 at 0x0000006e0000 Bad eraseblock 56 at 0x000000700000 Bad eraseblock 57 at 0x000000720000 Bad eraseblock 58 at 0x000000740000 Bad eraseblock 59 at 0x000000760000 Bad eraseblock 60 at 0x000000780000 Bad eraseblock 61 at 0x0000007a0000 Bad eraseblock 62 at 0x0000007c0000 Bad eraseblock 63 at 0x0000007e0000 Bad eraseblock 64 at 0x000000800000 Bad eraseblock 65 at 0x000000820000 Bad eraseblock 66 at 0x000000840000 Bad eraseblock 67 at 0x000000860000 Bad eraseblock 68 at 0x000000880000 Bad eraseblock 69 at 0x0000008a0000 Bad eraseblock 70 at 0x0000008c0000 Bad eraseblock 71 at 0x0000008e0000 Bad eraseblock 72 at 0x000000900000 Bad eraseblock 73 at 0x000000920000 Bad eraseblock 74 at 0x000000940000 Bad eraseblock 75 at 0x000000960000 Bad eraseblock 76 at 0x000000980000 Bad eraseblock 77 at 0x0000009a0000 Bad eraseblock 78 at 0x0000009c0000 Bad eraseblock 79 at 0x0000009e0000 Bad eraseblock 80 at 0x000000a00000 Bad eraseblock 81 at 0x000000a20000 Bad eraseblock 82 at 0x000000a40000 Bad eraseblock 83 at 0x000000a60000 Bad eraseblock 84 at 0x000000a80000 Bad eraseblock 85 at 0x000000aa0000 Bad eraseblock 86 at 0x000000ac0000 Bad eraseblock 87 at 0x000000ae0000 Bad eraseblock 88 at 0x000000b00000 Bad eraseblock 89 at 0x000000b20000 Bad eraseblock 90 at 0x000000b40000 Bad eraseblock 91 at 0x000000b60000 Bad eraseblock 92 at 0x000000b80000 Bad eraseblock 93 at 0x000000ba0000 Bad eraseblock 94 at 0x000000bc0000 Bad eraseblock 95 at 0x000000be0000 Bad eraseblock 96 at 0x000000c00000 Bad eraseblock 97 at 0x000000c20000 Bad eraseblock 98 at 0x000000c40000 Bad eraseblock 99 at 0x000000c60000 Bad eraseblock 100 at 0x000000c80000 Bad eraseblock 101 at 0x000000ca0000 Bad eraseblock 102 at 0x000000cc0000 Bad eraseblock 103 at 0x000000ce0000 Bad eraseblock 104 at 0x000000d00000 Bad eraseblock 105 at 0x000000d20000 Bad eraseblock 106 at 0x000000d40000 Bad eraseblock 107 at 0x000000d60000 Bad eraseblock 108 at 0x000000d80000 Bad eraseblock 109 at 0x000000da0000 Bad eraseblock 110 at 0x000000dc0000 Bad eraseblock 111 at 0x000000de0000 Bad eraseblock 112 at 0x000000e00000 Bad eraseblock 113 at 0x000000e20000 Bad eraseblock 114 at 0x000000e40000 Bad eraseblock 115 at 0x000000e60000 Bad eraseblock 116 at 0x000000e80000 Bad eraseblock 117 at 0x000000ea0000 Bad eraseblock 118 at 0x000000ec0000 Bad eraseblock 119 at 0x000000ee0000 Bad eraseblock 120 at 0x000000f00000 Bad eraseblock 121 at 0x000000f20000 Bad eraseblock 122 at 0x000000f40000 Bad eraseblock 123 at 0x000000f60000 Bad eraseblock 124 at 0x000000f80000 Bad eraseblock 125 at 0x000000fa0000 Bad eraseblock 126 at 0x000000fc0000 Bad eraseblock 128 at 0x000001000000 Bad eraseblock 129 at 0x000001020000 Bad eraseblock 130 at 0x000001040000 Bad...stripped-down
Wurde der NAND auch vorher partitioniert? Dabei wird auch ein Bad-Block-Test gemacht. Welches Linux-Image hast du geflasht? Qtopia-128MB? Gruß Andreas
Hallo Andreas, erstmal wünsche ich Dir frohe Weihnachten. [x] [v]=Supervivi128M [k]=zImage_A70 [y]=root_qutopia_128M Es lag aber am Netzteil: 5V/2,5A (ist abgedampft!) Jetzt habe ich 5V/15A dran und alles klappt! Nur noch zwei Badblocks 8) Jetzt habe ich das Teil auch mal richtig Checken können. W-Lan, eth0, USB und SD funzt! Webcam an USB wird erkannt (prob ok) Aber kein Bild im Browser!(192.168.1.230) Alles was ich lesen kann ist JAVASCRIPT? Test2440.bin klappt alles, bis auf TFT! Da geht einfach nur die Beleuchtung an und aus, das wars. Keine Schrift, keine Farbe und auch kein bmp. Cam wird initialisiert und ok gemeldet, TFT leuchtet nur. Ausser Gitterlinien nichts zu sehen! Hast Du da vielleicht eine Idee? Danke für Deine Unterstützung.
