Hola a todos: La versión breve de mi pregunta sería, si alguien ha sido capaz de comunicar una aplicación Mini2440 desde una aplicación de PC mediante el puerto USB de la parte cliente Mini2440? La completa es la siguiente: hace unos días me escribió un mensaje con el asunto "TCP a través de ActiveSync". Tras varios días de investigación y después de publicar un nuevo tema en MSDN (Windows Mobile) foros, no he hecho la RNDIS a trabajar ni hablar de PC y aplicación de dispositivos entre sí. El siguiente es el enlace al hilo: http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/windowsmobiledev/thread/86... Básicamente, lo que hizo fue activa RNDIS función del cliente y deshabilitar la función de serie, además de algunas otras cosas que debo control en función de los consejos que me dieron, pero después de todo, el Mini2440 ni siquiera es detectado cuando es conectar al PC ( No es posible reproducir el sonido característico, ni un nuevo dispositivo se muestra en Administrador de dispositivos "ventana"). Como parece que yo debería abortar la idea RNDIS, me gustaría saber si alguien ha sido capaz de comunicarse con una aplicación Mini2440, desde una aplicación de PC mediante el cable USB y pueden compartir lo que se necesita para eso, voy a ser muy agradecido. Gracias a todos y saludos cordiales.
Use USB client to communicate to a PC application.
Olá este fórum é apenas para utilizadores que entendam inglês. Se souberes falar e escrever inglês era melhor para ti. Senão duvido que te entendam correctamente. Espero que consigas compreender o que escrevi porque sou Português. Abraço, LDS
Thanks LDS, It was my Mistake: The following is the english version: Hi to all: The brief version of my question would be, if some one have been able to communicate to a Mini2440 application from a PC application by using the USB client port on the device? The complete question is as follows: Few days ago I wrote a message with subject "TCP over ActiveSync". After several days of researching and after post a new thread in MSDN (Windows Mobile) forums, I have not made the RNDIS to work neither PC and device application talk wiht each other. The follow is the link to the thread: http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/windowsmobiledev/thread/86... Basically, what I did was to active RNDIS Function Client and disable the Serial Function, besides a few other things I should check according to the advises given to me, but after all, the Mini2440 is not even detected when the USB is pluged to the PC (doesn't play the caracteristic sound, neither a new device is shown under "Device manager" window). As it seems that I should abort the RNDIS idea, I wolud like to know if some one have been able to communicate an application running on Mini2440 from a PC application through the USB cable and can share what is need for that, I will be very gratefull. Thanks to all and best regards.
Hello, You can maybe find a solution with RAPI : http://www.xs4all.nl/~itsme/projects/xda/tools.html Best regards Domodom
Rapi could be the way to go, but unfortunately, for my custom needs, It would demand to develop a native library to be called from the Rapi Invoke. It would run out of my skills (my background is Java and C#) and I think it would dangerous for a not experienced unmanaged programmer, the lack of garbage collector in such restricted device.
ferite te comento hice algunas pruebas mas no en modo client . por que tendria que reescribir el driver del modulo y deslogar por llamarlo de alguna maera el actyve.. o usarlos. de modo que mi aplicacion en el pc se comunique atraves ... lo que hice es en ves del cliente es usar los host con drivers ftdi a altas velocidades. 1.2 mbps como puertos serie virtuales .. si eso te es util .. es una alternativa ] los modulos ftdi serie usb permiten velocidades no convencionales muy muy altas sin problemas de comunicacion ! para los que no les agrada la escritura en castellano. del mismo modo como hay traductores ingles castellano, hay castellano ingles...;-)
Que tal Andrés. No se si te entendí completamente. Sé que el Ftdi es un chip que convierte de USB (host) a Serial. Si uno instala los drivers en el PC se registrará un nuevo puerto virual COM o serial. Lo que propones es que conectar un Ftdi a los puertos host del PC y del Mini2440 y hacer una especie de cable serial cruzado en la mitad? Gracias por tu ayuda. Saludos. __________________________________________________________________________ Hi Andrés. Let me know if I understood well. I know that Ftdi is a USB to Serial coneverter chip. If the Ftdi drivers are installed, a new virtual serial or COM port would be registered on the system. Is your sugestion to connect a Ftdi chip to both PC and Mini2440 host ports and connect them through a null modem cable.
exacto... lo podrias hacer de dos formas o usando la puerta serie del 2440 y el conversor serie hay, colocando el driver en tu pc usandolo como serie virtual (VCP) vcp en la pc <-> serie 2440 o... invertido colocando el VCP en el 2440... y la serie en la pc o.... una tersera opcion.. vcp en ambas... es medio loco , mas funciona .!!! en este caso tendrias que usar dos chips FTDI hice por casualidad unas pruebas y vi que podia usar velocidades muy altas , no estandar tipo 500Kbps 1Mbps etc .. tambien estoy usando eso con un ARM7 lpc2138 .. a 1,5Mbps justamente de esta forma la uart del LPC2138 se conecta como puerto serie normal al ftdi.. y el ftdi se conecta al pc como VPC exelente como trabaja espero que te sirva la idea abrazo Exact ... I could do this in two ways or using the serial port of 2440 and the series converter is, placing the driver on your pc using it as a virtual serial (VCP) vcp on pc <-> 2440 series o. .. invested placing the VCP in 2440 ... and the series in the pc o. ... third option .. vcp in both ... is half mad, but it works.! in this case would have to use two chips FTDI by chance did some tests and saw that he could use very high speeds, no such standard 500Kbps 1Mbps etc. .. I am also using this with an ARM7 lpc2138 .. 1.5 Mbps in just this way the LPC2138 UART serial port is connected as normal to ftdi .. and connects to the pc ftdi as excellent as it works VPC We hope this idea hug
If a "simple" serial communication fills your need, you can configure the USB Client connector like a serial port. When you connect the mini2440 to your PC, a new serial port appears on the PC without to use a FTDI chip. Domodom
Thanks Andrés and domdom. After analyze the aproach suggested by Andrés, fell into account that one of my goals to implement RNDIS, is that the system must handle two protocols simultaneously. If I have a TCP/IP stack, each one of these protocols can be assigned to a diferent TCP port. As the serial interface only offer a Unique end point, the serial aproach could no be a solution for my particular needs. Andrés, thanks again for your help, it would be interesting to hear such creative ideas from you in the future.
Hi Domodon I'm interested in your solution. How Can I configure the USB Client connector like a serial port on mi mini2440. Can I do it modifying de registry without recompiling the image? Thanks Joan
Hello Joan, Some articles are almost finished on my website, there is one that will present 3 differents uses of the USB device connector : activesync, virtual serial port over usb, usb mass storage. I have to re-read and verify that everything is correct before to publish the article. But you will have to generate your own image to include the needed components. domodom
Hi Domodom: Great news to hear about your articles. Honestly, after several tweaks, I can't finally make the USB port behaves as TCP/IP connection. I hope to read your articles soon. Thanks and all the best.
